[O1] Vag-com i problem z komunikacją
  • janikpiotr
    • 5
    Wczoraj byłem na serwisie klimy:
    Podłączenie pod maszynę która czyści gaz i wymienia olej 100zł.
    Gazu powinno być 750 gram/ml/cm3? było 725 czyli naprawdę bardzo szczelny układ.
    Później godzinne ozonowanie = 60zł.
  • arttu
    • 84
    Mam problem, zakupiłem sobie kabelek do mojej skodzinki coby sprawdzić co i jak a że w rodzinie parę samochodów z grupy VW to się na pewno przyda! Zainstalowałem Vag-com v 311-2 zapodałem mu lekarstwo, wszystko ok pełna wersja "zarejestrowany" itd.. Niestety jak próbuje komunikować się z silnikiem (01) bardzo długo mieli po czym dostępna jest tylko zakładka (blok) "fault Codes-02" w której jest komunikat:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 06A 906 019 F
    Component and/or Version: 1.6l R4/2V SIMOS 22257
    Software Coding: 0004000
    Work Shop Code: WSC 31480
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    a communication error ocurred
    Oczywiście na innych sterownikach jest wszystko ok i wszystkie zakładki (bloki) są aktywne. Sprawdziłem kabel na polówce teścia i tam wszystko gra !
    Zainstalowałem starszego Vag-com i to samo .
    Zacząłem się już martwić że coś nie halo ops: postanowiłem zainstalować jeszcze polskiego vaga 4.9 oraz VWTool 2.0.9 i tam bez problemu czytuje dane i błędy oraz dostępne są wszystkie zakładki (bloki)
    Dodam że to 98 1.6 74w AKL
    Ptanie czy TTTM czy ja coś źle robię, mogę bawić się polskim vagiem czy VWtoolem ale wolałbym jednak 311-2 ?!
    Jest: Czarna Skoda Octavia II Ambiente 2008 1.6 FSI BLF
    Była: Zielona Skoda Octavia I SLX 1998 1.6 MPI AKL
    A dawno, dawno temu były: Fiat Punto I oraz Mazda 323F
    Moja niunia: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=713801#713801
    • mroko
      • 659
      A kabelek na USB czy na RS232 ?
      Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
      • arttu
        • 84
        Ano USB na XP
        • mroko
          • 659
          Jak kupowałem u Viakena kabelek i spytałem który wziąć (USB czy RS232) to doradzili RS 232, bo na USB ma czasami problemy z komunikacją i RS232 jest bardziej stabilniejszy.
          Może to być przyczyna. Przydałoby się żeby ktoś Cię podpiął innym kabelkiem i zobaczyć czy problem również wystąpi.
          Pozdrawiam.
          • arttu
            • 84
            Niestety aktualnie nie mam takiej możliwości
            Też kupiłem u Viakena napisze do nich maila może coś podpowiedzą, dziwne jest to że skoro jest komunikacja na polskim vagu i vwtoolu to wygląda na to ze kabel jest ok, może trzeba zmienić jakiś czas reakcji (ja mam 1)lub coś innego ?
            • czernobyl
              • 1276
              wywal obecną kopię 311-2n z komputera i potem ściągnij sobie z innego źródła (witaminę też skądś indziej) i spróbuj jeszcze raz
              • arttu
                • 84
                Mam prośbę może ktoś mi wysłać na pw ([email protected]) taką wersję z lekarstwem która juz u kogoś działa na 100%
                z góry dzięki :szeroki_usmiech
                • karo
                  • 77
                  sprawdz maila
                  • arttu
                    • 84
                    ok, wielkie dzięki sprawdzę czy działa jak wrócę do domu
                    • M@rcin123
                      • 81
                      Mam prosbe mozesz mi tez podeslac ( [email protected] ) z gory dzieki
                      • casuss
                        • 27
                        JA w mojej skodzinie miałem problem ze skomunikowaniem się z modułem komfortu, po odpięciu i ponownym podpięciu klemy od akumulatora, program łączył się bez problemu i działa za każdym razem do dziś (około rok).
                        • arttu
                          • 84
                          Dzięki uprzejmości panów z Viakena którzy podesłali mi prawidłowe ustawienia wszystko działa jak należy ! :lol:
                          a tak dla potomności pozwoliłem sobie zamieścić te ustawienia:
                          [img][/img]
                          • mroko
                            • 659
                            O super na pewno się przyda .
